질문게시판 > 답변 : atmega128A로 초음파센서
TODAY17,132 TOTAL7,781,260
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128A로 초음파센서
작성자 master 작성일2024-05-13 19:53 조회667회 댓글0건
#define   F_CPU 16000000UL  // 16 MHz
#include <stdio.h>
#define Trig_1       PORTB|=1  // 초음파 트리거 PB0
#define Trig_0       PORTB&=~1 // 초음파 트리거
#define Echo         (PIND&1)  // 초음파 에코 PD0
unsigned int range;
void getEcho(){
    while(!Echo); TCCR1B=2;
    while( Echo); TCCR1B=0;
    range=TCNT1/116;            // Cm
void U1_TX (char  d){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=d; }
void U1_STR(char *s){ while(*s)U1_TX(*s++); }
int main(){
  char str[30];
  DDRB=0x01;  // PB0 TRIG 출력
  UBRR1L=103; UCSR1B=0x18;
    Trig_1; _delay_us(10); Trig_0; // 10uS
    getEcho();
    sprintf(str,"%d cm \r\n",range); U1_STR(str);
    _delay_ms(100);
  return 0;
조회수 667
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1664
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5250
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 289
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1116
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7044
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 450
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1210
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
