질문게시판 > Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.
TODAY15,247 TOTAL4,835,134
BASIC4MCU | 질문게시판 | Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.
작성자 김의공 작성일2024-05-22 20:30 조회431회 댓글1건
예제를 실행하려고 하는데 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.
  ReadAnalogVoltage
  Reads an analog input on pin A3, converts it to voltage, and prints the result to the serial monitor.
  Attach the center pin of a potentiometer to pin A3, and the outside pins to +3V and ground.
  Hardware Required:
  * MSP-EXP430G2 LaunchPad
  * Potentiometer
  This example code is in the public domain.
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600); // msp430g2231 must use 4800
// the loop routine runs over and over again forever:
  // read the input on analog pin A3:
  int sensorValue = analogRead(A3);
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 3V):
  // Can either use type int or float to store voltage, int takes up less memory and is recommend
  // Memory is a huge concern when programming microcontollers, be careful what datatypes are used
  // in order to make the most of the available memory
  int voltage = sensorValue * (3.0 / 1023.0);
  // You can compare the size of the code by running the program using int and then running with float
  // You will see ~4k bytes for int vs ~6k bytes for float just by changing the datatype, quite astonishing.
  //float voltage = sensorValue * (3.0 / 1023.0);
  // print out the value you read:
  Serial.println(voltage);
위의 코드를 사용하고, 보드와 포트 연결은 정상적으로 되어있습니다.
또한 코드에도 Serial.Begin(9600) 와 Serial.println(voltage); 도 들어가 있는데 Serial Monitor에 아무것도 뜨지않습니다.
어떻게 해결해야할지 궁금합니다..
조회수 431
시리얼모니터 보레이트를 9600 외에 4800 19200등 9600 주변의 몇가지로 변경해서 체크 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24088
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38325
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 새글 삉삉이 24-10-11 19
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지새글 master 24-10-12 43
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[1] 김고래쓰 24-10-10 48
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 36
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 47
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 72
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 63
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 77
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 74
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 208
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 146
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 169
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 198
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 187
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 266
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 426
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 300
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 1161
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 119
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 179
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 220
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 678
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 424
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 296
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 619
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 376
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 249
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 267
