질문게시판 > 17HS4401, A4988 스텝모터 제어
TODAY17,153 TOTAL4,295,951
BASIC4MCU | 질문게시판 | 17HS4401, A4988 스텝모터 제어
작성자 jhbaik 작성일2024-06-03 00:34 조회364회 댓글1건
아두이노에서 아래 부폼과 코드로 스텝모터를 구동하려고 하고 있습니다.
코드를 보드에 올렸으나 모터에서 아무런 반응이 없습니다 (덜덜거리거나 소리도 나지 않고 진짜 아무 반응도 없습니다.). 혹시 어떤 부분이 문제가 될수 있을까요?
삽질하면서 일단 해본건 아래와 같습니다.
1. 브레이크 아웃 보드에 꽂혀 있는 A4988 의 DIR, STEP 에는 코드에서 의도한대로 신호가 잡힘
2. 스탭 신호를 주고 있을때 GND-스탭모터선 에 DC 전압을 제어 보면 VMOT 과 동일한 전압
3. 파워가 문제 인가 싶어 외부 파워 서플라이로 3.3V, 5V 를 VMOT 에 연결해서 테스트
4. 모터가 불량인가 싶었으나 1A-1B, 2A-2B 연결에 문제가 없고 축을 손으로 돌려보니 연결된 파워서플라이 전원 LED 에 불이들어옴
적다보니 사용한 파워서플라이 출력이 700mA 정도밖에 안되는것 같아 파워 문제인가 싶은데 혹시 다른 원인이 있을수도 있을까요?
품목링크
42각 스텝모터 (17HS4401) NEMA17https://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=582777&category=
HR4988 스텝모터 드라이버 / A4988 호환 / HR4988 Stepper Motor Driverhttps://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=543007&category=
A4988 스텝모터드라이버 전용 브레이크아웃 보드https://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=605067&category=
브레드보드 파워서플라이 / 전원공급기 / 출력전압 3.3V 5V / Breadboard power supplyhttps://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=9315&category=
12V 3A DC 배럴잭 어답터https://mechasolution.com/shop/goods/goods_view.php?goodsno=590253&category=
#define dirPin 2
#define stepPin 3
#define stepsPerRevolution 200
// Declare pins as output:
pinMode(stepPin, OUTPUT);
pinMode(dirPin, OUTPUT);
Serial.println("RUNNING...");
// Set the spinning direction clockwise:
digitalWrite(dirPin, HIGH);
// Spin the stepper motor 1 revolution slowly:
for (int i = 0; i < stepsPerRevolution; i++) {
// These four lines result in 1 step:
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(2000);
digitalWrite(stepPin, LOW);
// Set the spinning direction counterclockwise:
digitalWrite(dirPin, LOW);
// Spin the stepper motor 1 revolution quickly:
delayMicroseconds(1000);
// Spin the stepper motor 5 revolutions fast:
for (int i = 0; i < 5 * stepsPerRevolution; i++) {
delayMicroseconds(500);
//Spin the stepper motor 5 revolutions fast:
조회수 364
정격 전압: 3.6V, 정격 전류: 1.7A
아두이노는 1-2상 여자 구동을 하기도 합니다.
2상여자 구동시에는 전류가 2배가 되므로 3.4A가 필요하며
모터 정격전압보다 높은 전압이 모터에 걸리게 되면 이보다 많은 전류가 흐르게 됩니다.
즉, 0.7A로는 제대로 구동이 안될테고, 전원장치 고장나지 않았다면 다행입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23959
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38058
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데 이미지새글 라칸 24-09-12 108
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지새글첨부파일 윤시기 24-09-12 80
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지새글 master 24-09-12 108
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 338
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 46
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 73
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 96
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 267
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 194
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 224
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 328
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 221
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 175
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 186
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 142
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 370
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 324
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 714
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 117
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 176
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 191
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 289
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 914
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 516
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 824
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 199
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 250
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 675
