질문게시판 > 답변 : atmega128 UART통신으로 FND출력
TODAY13,573 TOTAL10,441,253
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 UART통신으로 FND출력
작성자 master 작성일2024-06-10 20:01 조회994회 댓글1건
//TCCR2=0x0B; OCR2=250; TIMSK=0x80;
  TCCR2=0x0B; OCR2=249; TIMSK=0x80; //16000000/64/(1+249),1ms
1작은 값으로 설정해야지 정확한 시간을 얻을 수 있습니다.
void Uart0_Init(){
  UBRR0L=103; UCSR0B=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0);
수신인터럽트 이네이블 시켰다면 인터럽트 함수를 사용해야 합니다.
그렇지 않다면 코드가 먹통되거나 엉뚱하게 동작할 수 있습니다.
현재 작성한 코드로는 수신인터럽트를 사용하지 않아야겠습니다.
  UBRR0L=103; UCSR0B=(1<<TXEN0)|(1<<RXEN0);
마지막 딜레이는  없어도 될 것 같습니다.
인터럽트에서 사용하는 전역 변수는 volatile를 사용해야 합니다.
#define F_CPU 16000000UL
volatile char seg[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6f};
volatile char x,y,z,index=0;
int  n=0;
char Rx0_Data(void){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; }
ISR(TIMER2_COMP_vect){
  static char c=0;
  PORTB=0xFF;
  if(c==0){ PORTC=seg[x]; PORTB=~0x20; } // 백
  if(c==1){ PORTC=seg[y]; PORTB=~0x40; } // 십
  if(c==2){ PORTC=seg[z]; PORTB=~0x80; } // 일
  if(++c>2)c=0;
int main(void){
  char num;
  DDRB=0xff;
  DDRC=0xff;
  UBRR0L=103; UCSR0B=0x18;
  sei();
    num=Rx0_Data();
    if(num>='0'&&num<='9'){
      n=n*10+num&0x0F;
      if(++index==3){ index=0; x=n/100; y=n/10%10; z=n%10; n=0; }
조회수 994
Rion님의 댓글
Rion 작성일
너무 감사합니다! 3일동안 고민해서 안되던게 전역변수랑 수신 인터럽트 때문이었을줄은...ㅠㅠㅠ
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24598
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39526
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 114
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 326
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 77
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 744
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 243
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 476
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 411
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 435
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 861
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2737
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 656
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 7511
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 722
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 723
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 438
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 563
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3636
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6962
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 662
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 835
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6925
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 478
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 491
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1818
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 772
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1134
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1597
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 760
