질문게시판 > ATmega4809 nRF24L01 모듈을 이용한 무선 통신
TODAY3,236 TOTAL3,511,954
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega4809 nRF24L01 모듈을 이용한 무선 통신
작성자 Ahri 작성일2024-06-12 20:13 조회144회 댓글3건
ATmega4809와 nRF24L01 모듈 두 쌍을 이용해서 무선 통신을 하려고 합니다.
한 쪽은 송신부 한 쪽은 수신부로 동작을 하도록 하는데 잘 안되네요..
먼저 ATmega4809와 nRF24L01 사이에서 SPI 통신을 통해서 nRF24L01의 레지스터에 접근해서 송신부 수신부의 설정을 다음과 같이 했습니다.
송신부
수신부
다음과 같이 레지스터를 설정하고 송신부에서 보낼 내용을 FIFO 버퍼에 담아주고 송신을 했는데 수신부에서 받질 못합니다.
송신부에서 FIFO 버퍼에 담기는 것을 확인했으나 수신부에서는 아무런 데이터를 받지 못합니다.
혹시 레지스터 설정을 잘못한 부분이 있을까요?
혹시 놓치고 있는 부분이 있다면 지적해주시면 감사하겠습니다!
댓글 3
조회수 144
ATmega128등 다른 AVR에서 nRF24L01 모듈을 사용한 예제가 있는지 웹검색을 해보세요
AVR끼리의 차이가 크지 않습니다.
예제를 찾지 못한다면 아두이노의 라이브러리를 분석해서 만드는 것이 더 빠른지도 고민해야 합니다.
초보자에게 쉽지는 않겠지만 동작하는 것이 있다면 맨땅에 헤딩하는 것보단 훨씬 시간을 단축시켜줍니다.
Ahri님의 댓글
Ahri 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다..!
타이밍이 안맞는지 간헐적으로 송신부에서 보낸 신호를 수신부에서 가끔 받긴하는데 어렵네요 ㅜㅜ
오실로스코프라든가 계측기가 있으면 좀 더 편할텐데 개인적으로 구입하긴 너무 고가죠
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/214273
그나마 저렴한 이런 것이라도 있으면 좀 더 편해지긴 합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23805
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 37808
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지새글첨부파일 pinkpong 24-07-14 19
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 154
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 124
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 202
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 55
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 58
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 137
질문 atmega128 코드 합치기 앗메 24-06-18 94
답변 답변글 답변 : atmega128 코드 합치기 master 24-06-19 46
질문 아두이노 파력발전댓글[1] sighn 24-06-16 79
현재글 ATmega4809 nRF24L01 모듈을 이용한 무선 통신댓글[3] Ahri 24-06-12 145
질문 atmega128에 dht11 왜 측정을 못하죠?댓글[1] 탈북한시민 24-06-11 101
질문 atmega128이 실행이 되지 않습니다댓글[1] 이미지첨부파일 니굴 24-06-10 79
질문 아트메가 128 쓰는디 while 문이 안먹혀요댓글[1] 수히 24-06-09 81
질문 atmega128 UART통신으로 FND출력 Rion 24-06-09 110
답변 답변글 답변 : atmega128 UART통신으로 FND출력댓글[1] master 24-06-10 107
질문 atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 왕두일 24-06-06 244
답변 답변글 답변 : atmega128 라인트레이서 코드와 회로도 질문...몇일 째 머리아파 죽겠네요ㅠ master 24-06-07 133
질문 atmega128을 이용한 LCD 사용에 문제가 발생했습니다.댓글[3] 이미지 네넴 24-06-05 786
질문 Co 센서 값에 따른 ppm을 계산하려는데댓글[1] 라칸 24-06-05 150
질문 17HS4401, A4988 스텝모터 제어댓글[1] 이미지 jhbaik 24-06-03 180
질문 코드비전avr을 이용한 아두이노 우노 제어댓글[1] gkstntjd 24-05-29 194
질문 Energia 시리얼 모니터에 아무것도 출력되지않습니다.댓글[1] 김의공 24-05-22 203
질문 아두이노 스위치, 에어펌프 연결댓글[1] 이미지첨부파일 존존 24-05-20 370
질문 MSP430런치패드를 이용한 LCD 코딩 관련 질문댓글[1] 뀨쥰이 24-05-16 248
질문 생활 속 가스 센서 이미지첨부파일 Fosen 24-05-13 121
질문 atmega128A로 초음파센서 바밤 24-05-13 288
답변 답변글 답변 : atmega128A로 초음파센서 master 24-05-13 251
