질문게시판 > Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.
TODAY13,588 TOTAL10,441,268
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.
작성자 코드에막혀 작성일2024-06-25 09:48 조회814회 댓글0건
Atmel Studio 7.0을 활용해서 LCD 출력 확인하는 코드를 작성하고 있습니다. ( LCD 화면에 'A' 출력 )
초기화 함수, LCD_init(void)는 lcd 데이터 시트 참고하여  작성했습니다. (이미지 첨부)
atmega 전원 on시 lcd 화면 첫번째, 세번째 줄에 사각 박스만 나오고 코드를 입력해도 아무런 값이 나오지 않는 상황입니다.
PORTD 에 데이터핀을 연결하였고, PORTC에 제어 핀을 연결하였습니다. (EN - PC4, R/W - PC3, RS - PC2)
이것저것 바꿔보고 해도 아무런 출력이 나오지 않아 굉장히 답답한 상황입니다. ㅠㅠ 선배님들의 도움이 절실합니다.
아래는 해당 코드입니다.
#define F_CPU 16000000UL
#define FUNCTION_SET_8BIT 0x30      // 0b0011 0000, Function set: 8-bit interface (초기화 시 첫 명령)
#define FUNCTION_SET 0x38           // 0b0011 1000, Function set: 8-bit interface, 2 lines, 5x8 dots
#define DISPLAY_ON_OFF 0x0C         // 0b0000 1100, Display ON/OFF control: Display on, cursor off, blink off
#define CLEAR_DISPLAY 0x01          // 0b0000 0001, Clear display
#define ENTRY_MODE_SET 0x06         // 0b0000 0110, Entry mode set: Increment mode
void CLCD_cmd(char cmd);                // 명령어 전송 함수
void CLCD_data(char data);               // 데이터 write 함수
void LCD_init();
int main(void) {
DDRD = 0xff;                              // PORTD : command/data 포트
DDRC = 0xff;                               // PORTC : control 포트
_delay_ms(50);                             // 전원 인가 후 CLCD 셋업 시간
LCD_init();                                    // LCD 초기화
_delay_ms(50);                            // 디스플레이 클리어 실행 시간 동안 대기
CLCD_data('A');                           // 'A' 디스플레이
while(1) {
void CLCD_cmd(char cmd) {
PORTC = 0x00;                              // 0b0000 0000, E(bit4) = 0 (모드 비활성화), R/W (bit3) = 0 (쓰기 모드), RS (bit2) = 0 (명령 모드)
_delay_us(50);                                 // Setup Time
PORTC = 0x10;                                // 0b0001 0000, E = 1 (모드 활성화), R/W (bit3) = 0 (쓰기 모드), RS (bit2) = 0 (명령 모드), MCU가 LCD에 명령 전송 시작
PORTD = cmd;                                 // 8bit 전송
PORTC = 0x00;                                // E = 0 (모드 비활성화), R/W = 0, RS = 0, 전송을 멈추고 LCD가 데이터를 읽고 래치(일시 저장).
_delay_ms(5);                                  // Hold Time & Execution Time
void CLCD_data(char data) {
PORTC = 0x04;                                 // 0b0000 0100, E(bit4) = 0 (모드 비활성화), R/W (bit3) = 0 (쓰기 모드), RS (bit2) = 1 (데이터 입력 모드)
PORTC = 0x14;                                   // 0b0001 0100, E(bit4) = 1 (모드 활성화), R/W (bit3) = 0 (쓰기 모드), RS (bit2) = 1 (데이터 입력 모드),  MCU가 LCD에 데이터 입력 시작
PORTD = data;                                 // 8bit 전송
PORTC = 0x04;                                 // E(bit4) = 0 (모드 비활성화), R/W (bit3) = 0 (쓰기 모드), RS (bit2) = 1 (데이터 입력 모드), 전송을 멈추고 LCD가 데이터를 읽고 래치(일시 저장).
_delay_ms(5);
void LCD_init(void) {
_delay_ms(50);                                   // 초기화 대기 시간: 전원 인가 후 40ms 이상 대기
CLCD_cmd(FUNCTION_SET_8BIT);      // Function set (첫 번째): 8-bit 인터페이스 설정
_delay_us(50);
CLCD_cmd(FUNCTION_SET);               // Function set (네 번째): 8-bit 인터페이스, 2 라인, 5x8 도트 설정
_delay_us(50);
CLCD_cmd(DISPLAY_ON_OFF);           // Display ON/OFF control: Display on, Cursor off, Blink off
_delay_us(50);
CLCD_cmd(CLEAR_DISPLAY);             // Display clear: 화면 클리어
_delay_ms(2);                                         // 클리어 명령은 1.52ms 이상 대기 필요
CLCD_cmd(ENTRY_MODE_SET);       // Entry mode set: 커서 이동 및 디스플레이 이동 설정
_delay_ms(5);
조회수 814
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24598
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39526
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 114
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 327
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 77
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 746
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 243
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 477
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 411
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 435
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 861
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2737
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 656
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 7511
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 722
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 723
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 438
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 563
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3637
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6962
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 662
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 835
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6925
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 478
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 491
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1818
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 772
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1134
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1597
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 760
