질문게시판 > 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.
TODAY4,689 TOTAL8,129,505
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.
작성자 master 작성일2024-06-25 10:09 조회972회 댓글1건
#define  F_CPU 16000000UL
void CLCD_cmd (char c){ PORTD=c; PORTC=0x10; _delay_us(1); PORTC=0; _delay_ms( 3); }
void CLCD_data(char d){ PORTD=d; PORTC=0x14; _delay_us(1); PORTC=4; _delay_us(50); }
void LCD_init(void) {
  _delay_ms(30);
  CLCD_cmd(0x38); CLCD_cmd(0x38); CLCD_cmd(0x38); // FUNCTION_SET
  CLCD_cmd(0x0C); // DISPLAY_ON_OFF
  CLCD_cmd(0x06); // ENTRY_MODE_SET
  CLCD_cmd(0x01); // CLEAR_DISPLAY
int main(void){
  DDRD=0xFF; // data 포트
  DDRC=0x1C; // (EN-PC4, R/W-PC3, RS-PC2)
  LCD_init();
  CLCD_data('A');
  while(1){}
선연결 제대로 확인해보시고
LCD가 고장난 것은 아닌지도 잘 체크 해보세요
mcu 포트가 고장날 수도 있으니 포트를 변경해서 돌려보는 것도 필요합니다.
같은 명령을 3번 쓰는 이유는
1번만 썼을 때 잘 먹히지 않아서 두세번 쓰는 것으로 해결된 경험이 있어서
지금은 관습처럼 사용하게 된 것입니다.
조회수 972
코드에막혀님의 댓글
코드에막혀 작성일
답변 감사드립니다. 작성해주신 코드에 데이터 시트에 나와있는 딜레이 시간을 추가하여 해봤지만 아쉽게도 결과가 나오진 않았습니다 ㅎㅎ;;
포트를 전부 다 사용해도 결과가 안나오네요. 일단 코드상 문제가 없다는 것으로 이해하겠습니다. 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 133
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 314
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1305
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 313
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3518
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 418
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 301
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 388
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2741
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5836
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 663
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6766
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 356
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1319
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 804
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1185
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7141
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1404
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 355
