질문게시판 > 답변 : ATmega128 servo motor
TODAY5,103 TOTAL8,129,919
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega128 servo motor
작성자 master 작성일2024-08-07 19:34 조회1,172회 댓글2건
#include <mega128.h>
#include <stdbool.h>
#include <delay.h>
#include <stdint.h>
#define OCR3A (*((volatile uint16_t *)0x80)) // Output Compare Register A for Timer/Counter3
#define ICR3  (*((volatile uint16_t *)0x86)) // Input Capture Register for Timer/Counter3
bool reverse_mode=0;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0(void){ // DC 모터 작동 및 방향 전환
    reverse_mode=!reverse_mode;
    if(reverse_mode){ PORTC=(PORTC&0x7F)|0x40; } // 역회전
    else            { PORTC=(PORTC&0x7F)|0x80; } // 정회전
    OCR1A=685; // 듀티비 68.5%
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1(void){ // DC 모터 정지
    PORTC&=0x3F; // 모터 정지
    OCR1A=0;
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2(void){ // 서보모터 180도 및 0도 전환
    if(OCR3A==1200)OCR3A=4799; // 0도면 180도로 변경 (4800=2400us)
    else           OCR3A=1199; // 아니면 0도로 변경 (1200=600us)
interrupt [EXT_INT3] void ext_int3(void){ // 서보모터 90도로 초기화
    OCR3A=2999; // (3000=1500us)
void main(void){
    DDRC=0xC0; // PC7,PC6 모터
    DDRB=0x20; // PB5(OC1A)
    DDRE=0x08; // PE3(OC3A)
    TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1D; OCR1A=0;    ICR1=999;   // 16000000/1024/1000=15625Hz=64ms주기
    TCCR3A=0x82; TCCR3B=0x1A; OCR3A=1199; ICR3=39999; // 0도
    EICRA=0xAA;  EIMSK=0x0F;  // INT0~INT3
    #asm("sei")
    while(1){}
DC모터는 이네이블핀으로 속도를 제어합니다.
PB5핀을 모터 이네이블 핀에 연결하세요
서보모터는 PE3핀에 연결합니다.
서보모터 50Hz에 5%면 1000us입니다.
0도가 600us, 90도가 1500us, 18도가 2400us이므로 1000us는 제어범위 내입니다.
조회수 1,172
동콩이님의 댓글
동콩이 작성일
일단 답을 해주셔서 감사합니다 혹시 저렇게 코드를 넣으면 서보모터가 제가 180에서 멈추지 않고 지속적으로 한쪽 방향으로 돌고 있습니다 서보모터는 sg90입니다. 그리고 제가 다시 짜본 코드에는 이제 180도를 돌고 0도로 즉 반대로 움직여야하는데 한쪽방향으로 움직입니다.
// 외부 인터럽트 2 서비스 루틴 - 서보모터 180도 및 0도 전환
    servo_angle = !servo_angle;
    if(servo_angle)
        OCR3A = 4799;  // 180도로 변경 (2.5ms 펄스)
        OCR3A = 1199;  // 0도로 변경 (0.5ms 펄스)
    servo_pulse_needed = true;
//외부 인터럽트 3 서비스 루틴 - 서보모터 90도로 초기화
{  servo_set =! servo_set;
    if(servo_set)
    OCR3A = 2999;  // 90도로 설정
// 타이머 3 설정 함수
void init_timer3(void)
    TCCR3A = 0x00;  // 일반 모드
    TCCR3B = (1 << CS31);  // 8분주
    ETIMSK |= (1 << OCIE3A);  // 출력 비교 A 인터럽트 활성화
    DDRE |= (1 << PINE3); // PE3 핀을 출력으로 설정
    ICR3 = 39999;  // TOP 값: 20ms 주기 (16MHz / 8 / (39999 + 1) = 50Hz)
void generate_servo_pulse(void)
    if (servo_pulse_needed)
        TCCR3A |= (1 << COM3A1);  // PWM 출력 활성화
        delay_ms(20);  // 한 주기 동안 펄스 유지
        TCCR3A &= ~(1 << COM3A1);  // PWM 출력 비활성화
        servo_pulse_needed = false;
interrupt [TIM3_COMPA] void timer3_compa(void)
  static uint16_t pulse_counter = 0;
        if (pulse_counter <  OCR3A)
            PORTE |= (1 << PINE3);  // PE3 핀 HIGH
            PORTE &= ~(1 << PINE3);  // PE3 핀 LOW
        pulse_counter++;
        if (pulse_counter >= ICR3)
            pulse_counter = 0;
void main(void)
    DDRC |= 0xC0;  // PC7과 PC6를 출력으로 설정
    PORTC &= 0x3F; // PC7과 PC6 초기에 끄기 (모터 정지)
    pwm_counter = 0; // PWM 카운터 초기화
    OCR3A = 1199; // 초기 서보 위치 90도 (1.5ms 펄스)
    init_ext_int(); // 외부 인터럽트 초기화
    init_timer1(); // 타이머1 초기화
    init_timer3(); // 타이머3 초기화
    #asm("sei") // 전역 인터럽트 활성화
        generate_servo_pulse();
혹시 어디를 수정해야 할까요?
댓글에 올린 코드를 체크 해드릴 시간은 없으니 천천히 작성해보시고요
 180에서 멈추지 않고 지속적으로 한쪽 방향으로 돌고 있습니다 <-- 이 모터는 0~180도 각도 조절하는 모터가 아니고 바퀴형 무한회전 모터입니다.
90도에서 정지
0도 역회전 최대속도
180도 정회전 최대속도
0도~90도 사이는 역회전인데 90도에 가까울 수록 저속, 0도에 가까울 수록 고속입니다.
90도~180도 사이는 정회전인데 90도에 가까울 수록 저속, 180도에 가까울 수록 고속입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 133
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 314
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1305
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 313
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3518
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 418
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 301
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 388
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2741
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5836
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 663
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6766
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 356
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1319
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 804
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1185
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7141
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1404
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 355
