질문게시판 > 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데
TODAY17,471 TOTAL4,296,269
BASIC4MCU | 질문게시판 | 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데
작성자 라칸 작성일2024-08-13 10:53 조회186회 댓글1건
+신호, -신호 2개가 나오는 센서가 있는데
이런 센서는 adc핀 설정을 Differential, Single-ended 어느걸로 해야하나요?
보통 센서는 아날로그 핀 1개만 써서 single로 설정하는데 +,- 신호가 나오는 센서는 처음이어서요
업체에서는 single로 하면 될꺼라는데 전화로 이야기할때 뭔가 통화하시는분도 잘 모르는 느낌이 들어서요
+, - 신호가 나오는 센서는 어떻게 해야하나요?
조회수 186
Single-ended로 읽어도 오차가 크지 않다면 Single-ended로 읽는 것이 회로가 간단합니다.
두가지 방식으로 읽어보고 오차 차이를 비교 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 23959
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38058
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데 이미지새글 라칸 24-09-12 108
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지새글첨부파일 윤시기 24-09-12 80
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지새글 master 24-09-12 108
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 341
답변 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 46
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 73
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 96
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 267
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 195
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 225
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 330
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 222
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 175
현재글 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 187
질문 ATmega128 servo motor 동콩이 24-08-07 142
답변 답변글 답변 : ATmega128 servo motor댓글[2] master 24-08-07 371
질문 체성분 분석하는 센서를 어떻게 구해야할까요?댓글[2] 제작왕초보 24-08-02 324
질문 LED와 FND의 출력이 제가 생각한대로 나오지 않아요.댓글[4] 킹왕짱 24-07-24 715
질문 STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인터럽트 반… aaahhhj 24-07-24 117
답변 답변글 답변 : STM32F429ZIT6보드와 lcm1602 이용한 알람시계 질문 (사용자 지정 알람 값에 알람 인…댓글[1] master 24-07-24 176
질문 16bit DAC와 ADC 연결댓글[1] JMLew 24-07-19 191
질문 아두이노 초음파센서 연결 + 컴퓨터 연결 제발 도와주세요댓글[1] 이미지첨부파일 pinkpong 24-07-14 290
질문 아두이노 여러 센서 연결댓글[4] 이미지첨부파일 공수백자 24-07-09 914
질문 기어드 모터 외부인터럽트 사용하여 1초 동안 펄스 세는 법댓글[3] 바밤 24-07-04 516
질문 STM32F429ZIT6 rtc alarm 인터럽트 i2c lcd에 구현하는 방법댓글[5] aaahhhj 24-06-29 824
질문 Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다. 이미지첨부파일 코드에막혀 24-06-25 199
답변 답변글 답변 : Atmega128 LCD 출력이 나오지 않습니다, 코드 확인 부탁드립니다.댓글[1] master 24-06-25 250
질문 atmega128 recipe for target 'main.o ' failed 오류댓글[3] hhhyyyeee 24-06-19 675
