질문게시판 > 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류
TODAY18,314 TOTAL9,501,730
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류
작성자 aaahhhj 작성일2024-08-19 22:49 조회754회 댓글1건
1.컴퓨터에 stm32 깔려있고 작동 잘 됩니다.
2-1 아두이노 1.8.19 깔려있고
2-2 파일-환경설정에서 https://raw.githubusercontent.com/stm32duino/BoardManagerFiles/main/package_stmicroelectronics_index.jsonhttps://raw.githubusercontent.com/stm32duino/BoardManagerFiles/main/package_stmicroelectronics_index.json 추가하여
2-3 stm보드 매니저 설치 하고
2-4 보드 설정도 잘 되어있고(원래 컴퓨터에선 문제없는 설정입니다)
2-5 장치관리자에 따라 포트 번호 설정도 잘 해주었습니다 (stm32 에서 유아트 출력은 잘 되는지 확인하였음)
그런데 계속 아래와 같은 오류가 뜹니다.
아두이노:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), 보드:"Nucleo-144, Nucleo F429ZI, Mass Storage, Enabled (generic 'Serial'), None, Low/Full Speed, Smallest (-Os default), None, Newlib Nano (default)"
스케치는 프로그램 저장 공간 8648 바이트(0%)를 사용. 최대 2097152 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 1136바이트(0%)를 사용, 195472바이트의 지역변수가 남음.  최대는 196608 바이트.
java.io.IOException: Cannot run program "{tools_bin_path}/massStorageCopy.bat": CreateProcess error=2, 지정된 파일을 찾을 수 없습니다
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:26)
at cc.arduino.packages.Uploader.executeUploadCommand(Uploader.java:129)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.runCommand(SerialUploader.java:383)
at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:197)
at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:77)
at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:732)
at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:703)
at processing.app.Editor$UploadHandler.run(Editor.java:2061)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.io.IOException: CreateProcess error=2, 지정된 파일을 찾을 수 없습니다
at java.lang.ProcessImpl.create(Native Method)
at java.lang.ProcessImpl.(ProcessImpl.java:386)
at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:137)
at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
... 9 more
스케치를 업로드 하는 동안 에러가 발생하였습니다.
stm32으로 센서값을 받아 adc 그래프 파형은 보고싶은데 위와 같은 에러가 계속 발생합니다.
아두이노가 구버전인 이유는 그래프 파형 보는것이 신버전에선 안돼서 실습할때 계속 구버전인 이 버전으로 하였고 잘 되었습니다.
지금은 바뀐 컴퓨터에서 안되는 것이 문제입니다.
프로그램 다 지우고 다시 깔아볼까 하는데,., 그 전에 다른방식으로 원인을 해결할 수 있으면 좋겠어서 질문합니다.
똑같은 방식으로 원래 컴퓨터에선 잘만 됐는데 다른 컴퓨터에서 안되는것이 문제여서 뭐가 문제인지 모르겠습니디ㅏ..ㅠ
조회수 754
자바 에러이니 자바 문제인 것으로 보입니다.
https://www.google.com/search?q=stm32+java.io.IOException%3A+Cannot+run+program+%22%7Btools_bin_path%7D%2FmassStorageCopy.bat%22%3A+CreateProcess+error%3D2%2C+%EC%A7%80%EC%A0%95%EB%90%9C+%ED%8C%8C%EC%9D%BC%EC%9D%84+%EC%B0%BE%EC%9D%84+%EC%88%98+%EC%97%86%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4&sca_esv=63ac0807f30938cd&ei=z5fDZr-PGaqN2roP8aDi0AI&ved=0ahUKEwj_ssKZ4IGIAxWqhlYBHXGQGCoQ4dUDCA8&uact=5&oq=stm32+java.io.IOException%3A+Cannot+run+program+%22%7Btools_bin_path%7D%2FmassStorageCopy.bat%22%3A+CreateProcess+error%3D2%2C+%EC%A7%80%EC%A0%95%EB%90%9C+%ED%8C%8C%EC%9D%BC%EC%9D%84+%EC%B0%BE%EC%9D%84+%EC%88%98+%EC%97%86%EC%8A%B5%EB%8B%88%EB%8B%A4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAimAFzdG0zMiBqYXZhLmlvLklPRXhjZXB0aW9uOiBDYW5ub3QgcnVuIHByb2dyYW0gInt0b29sc19iaW5fcGF0aH0vbWFzc1N0b3JhZ2VDb3B5LmJhdCI6IENyZWF0ZVByb2Nlc3MgZXJyb3I9Miwg7KeA7KCV65CcIO2MjOydvOydhCDssL7snYQg7IiYIOyXhuyKteuLiOuLpEgAUABYAHAAeACQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwA&sclient=gws-wiz-serp
웹검색해서 다른 사람들의 방법을 참고해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24564
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39417
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] 새글 EYEbot 25-05-24 18
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 321
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 294
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 350
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 730
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2438
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 567
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 6496
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 669
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 686
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 407
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 513
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3524
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6764
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 614
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 804
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6895
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 450
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 455
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1705
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 724
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1072
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1537
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 715
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7338
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 568
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 616
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1966
