질문게시판 > 회로 수정 질문..
TODAY5,087 TOTAL8,129,903
BASIC4MCU | 질문게시판 | 회로 수정 질문..
작성자 소정이 작성일2024-08-21 14:26 조회1,387회 댓글3건
스위치를 통해 15V가 연결되면 LED가 켜지고
포토커플러를 통해 아두이노로 5V신호가 입력되는 회로입니다.
(15V와 5V의 GND는 다릅니다.)
LED를 5V신호 쪽으로 옮기고 싶은데
어떻게 수정하면 될까요..?
댓글 3
조회수 1,387
포토커플러 전류를 5mA 정도로 계산 해보죠
PC817데이터시트에서 25도에서 5mA는 Vf=1.2V 정도입니다.
15-1.2=13.8V
5mA를 흘리기 위한 저항값은 13.8V/0.005A=2760옴 이므로 2.7K 옴을 사용하면 되겠습니다.
R5 10K옴에 병렬로 LED(LED+저항)를 연결합니다.
마찬가지로 5mA로 LED를 구동 해보죠
고휘도 백색 LED라고 가정하면 5mA에서 Vf=2.8V 정도 됩니다. (20mA는 Vf 3.2V)
포토커플러 출력TR의 Vce를 0.3V라고 한다면
(5V-2.8V-0.3V)/0.005A=380옴 이므로 390옴 사용
정리하면
R8자리에는 2.7K옴으로 변경
LED는 직렬로 390옴을 연결한 후 R5에 병렬로 연결
소정이님의 댓글
소정이 댓글의 댓글 작성일
답변 감사드립니다. 근데 말씀하신대로 하면 LED에 의해 전압이 낮아져서(2V정도 측정됩니다.) 아두이노로 입력을 받지 못합니다.
R5를 없애면 안됩니다.
포토커플러 동작 할 때는 (TR에미터 핀에) 5V가 입력되고
포토커플러 동작 하지 않을 때는 (R5에 의해서) 0V가 입력됩니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 133
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 314
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1305
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 313
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3518
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 418
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 301
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 388
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2741
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5836
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 663
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6766
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 356
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1319
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 804
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1185
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7141
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1404
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 355
