질문게시판 > STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부
TODAY10,094 TOTAL11,423,192
BASIC4MCU | 질문게시판 | STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부
작성자 aaahhhj 작성일2024-08-21 20:06 조회3,640회 댓글4건
안녕하세요
STM32F429ZI보드를 사용하고 있는데
1개의 핀으로 DAC 를 이용하여 전압을 주고
특정 시간이 지나면 그 핀으로 ADC를 이용하여 전압을 읽는 작업을 할 수 있는지 궁금합니다.
GPT에 물어봤는데 가능하다고는 하나 여기서도 답변을 듣고 싶은 마음에 질문 드립니다.
이 과정이 가능하다면, 제가 궁금한점은
처음 핀 설정에서 DAC로 설정 후
그 핀을 코드를 추가하는 과정만으로 ADC가 되도록 설정이 가능한지에 대한 부분입니다.
지도교수님께서 아두이노는 이 작업이 가능하다고 하셨는데
(analogread, analogwrite 를 1개의 핀으로 가능. 핀설정 창이 없기 때문에 코드로 설정변경이 가능한것같습니다)
STM32도 그게 가능한지 궁금합니다.
아래는 GPT 답변을 추가로 첨부합니다.
이 모든 과정을 한 번의 코드 실행으로 처리할 수 있지만, 중요한 점은 동일한 시간에 동시에 ADC와 DAC 기능을 수행하는 것은 불가능하다는 점입니다. 항상 한 번에 한 가지 기능만 수행할 수 있습니다. 따라서, 다음과 같은 순서로 진행됩니다:
  1. ADC 모드로 핀 설정 → 아날로그 신호 읽기
  2. DAC 모드로 핀 설정 → 처리된 데이터를 아날로그 신호로 출력
이렇게 하면 코드가 실행되는 동안 핀 모드를 전환하면서 ADC와 DAC 작업을 연속적으로 수행할 수 있습니다.
아래는 이 과정을 하나의 코드로 구현한 예시입니다:
c
코드 복사
#include "main.h" // ADC 핸들러와 DAC 핸들러 선언 ADC_HandleTypeDef hadc1; DAC_HandleTypeDef hdac; void SystemClock_Config(void); void GPIO_Init(void); void ADC_Init(void); void DAC_Init(void); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); GPIO_Init(); ADC_Init(); DAC_Init(); while (1) { // 1. 핀을 ADC 모드로 설정하여 아날로그 값을 읽어들임 uint32_t adc_value = Read_ADC(); // 2. 핀을 DAC 모드로 설정하여 값을 출력함 Write_DAC(adc_value); // 필요한 경우 딜레이를 추가하거나, 다른 작업을 수행할 수 있음 } } // 핀을 ADC 모드로 설정하고 값을 읽는 함수 uint32_t Read_ADC(void) { HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, HAL_MAX_DELAY); return HAL_ADC_GetValue(&hadc1); } // 핀을 DAC 모드로 설정하고 값을 출력하는 함수 void Write_DAC(uint32_t value) { HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1); HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, value); } void SystemClock_Config(void) { // 시스템 클럭 설정 코드 (생략) } void GPIO_Init(void) { // GPIO 초기화 코드 (생략) } void ADC_Init(void) { __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); hadc1.Instance = ADC1; hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; HAL_ADC_Init(&hadc1); } void DAC_Init(void) { __HAL_RCC_DAC_CLK_ENABLE(); hdac.Instance = DAC; HAL_DAC_Init(&hdac); DAC_ChannelConfTypeDef sConfig; sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE; sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE; HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1); }
이 코드에서는 루프 내에서 핀을 동적으로 전환하며 ADC로 데이터를 읽고, DAC로 그 데이터를 출력합니다. 이 과정이 매우 빠르게 일어나기 때문에 하나의 실행 흐름에서 가능하지만, 한 순간에는 하나의 기능만 수행된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
요약
  • 하나의 코드 실행 내에서 핀을 동적으로 전환하여 ADC와 DAC 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 각 모드 전환은 순차적으로 이루어지며, 동시에 수행되지는 않습니다.
댓글 4
조회수 3,640
아나로그 핀이든 디지털 핀이든
출력핀이 2개 이상 합쳐질 때는 주의가 필요합니다.
흐를 수 있는 최대 전류를 체크하세요
일반적으로 출력핀 끼리의 연결은 고장발생 요인이므로 설계하지 않는 것이 원칙입니다.
또 한가지
ADC로 사용할 때, ADC입력전압이 DAC 출력에 영향을 끼쳐도 상관없는지도 체크하세요
정확한 체크를 위해서는 상세한 회로도를 첨부하셔야 합니다.
aaahhhj님의 댓글
aaahhhj 댓글의 댓글 작성일
알려주셔서 감사합니다 !
소정이님의 댓글
소정이 작성일
MCU입장에서 ADC는 입력이고, DAC는 출력입니다. 1개의 핀에 입력회로, 출력회로가 모두 연결된다면 정상적으로 동작할 확률이 매우 적습니다. 된다고 하더라도 실무에서는 절대 사용하지 않는 방법입니다. ADC, DAC핀이 공용핀이라면 다른 디지털 입력핀 1개를 사용해서 입력핀이 high일때는 ADC회로가 연결되어 ADC로 동작, low일때는 DAC회로가 연결되어 DAC로 동작하게 하는것이 좋습니다.
aaahhhj님의 댓글
aaahhhj 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다~
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24638
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39784
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 396
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 837
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 157
질문 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 1284
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 550
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 672
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 514
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 725
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 1052
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 3173
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 745
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 8365
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 807
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 810
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 495
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 614
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3796
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 7233
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 718
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 891
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6975
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 519
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 533
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1951
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 854
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1218
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1744
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 842
