질문게시판 > stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데
TODAY5,182 TOTAL8,129,998
BASIC4MCU | 질문게시판 | stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데
작성자 라칸 작성일2024-08-23 17:42 조회686회 댓글1건
간단하게 아래 코드를 만들어서 테스트를 해보는데
f_mount(&USBDISKFatFs, (TCHAR const*)USBDISKPath, 0);는 일단 error가 안나는데
f_open(&file, "TEST.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE); 이 부분을 실행하니까 하드폴트가 발생하는데
일단 task 스택을 4096정도로 했는데도 하드폴트가 나와서 스택 사이즈가 문제가 아닌거 같은데 뭐가 문제가 될 수 있나요?
//USB
FATFS USBDISKFatFs; // FatFs 파일 시스템 객체
TCHAR USBDISKPath[4]; // 드라이브 경로, 예: "0:" 또는 "1:"
FIL file; // 파일 구조체
FRESULT res; // 결과 코드
char sData[1024];
void TestFileSystem(void)
FIL file;
FRESULT res;
const char *test_text = "Hello, STM32!";
res = f_mount(&USBDISKFatFs, (TCHAR const*)USBDISKPath, 0);
if (res != FR_OK) {
Error_Handler();
return;
res = f_open(&file, "TEST.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
if (res != FR_OK) {
Error_Handler();
return;
UINT bytes_written;
res = f_write(&file, test_text, strlen(test_text), &bytes_written);
if (res != FR_OK || bytes_written != strlen(test_text)) {
Error_Handler();
f_close(&file);
f_mount(NULL, (TCHAR const*)USBDISKPath, 0); // Unmount
void mainTask(void const * argument)
/* init code for USB_HOST */
MX_USB_HOST_Init();
/* USER CODE BEGIN 5 */
/* Infinite loop */
for(;;)
if (osSemaphoreWait(SPHandle, osWaitForever) == osOK)
TestFileSystem();
osSemaphoreRelease(SPHandle);
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
/* USER CODE END 5 */
경로가 제대로 마운트 안되고 있는건가요?
조회수 686
인터넷 Tutorial에서 USB 드라이브의 섹터 크기에 맞게 MAX_SS 값을 4096으로 변경하도록 가이드하고 있는데 테스트에 사용한 USB 드라이브의 경우에는 이렇게 4096으로 늘려서 테스트를 하는 경우에 DISK ERR 가 발생하였다.
https://blog.naver.com/eziya76/220957569445
비슷한 오류를 웹검색해서 찾아보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 133
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 314
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1305
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 313
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3518
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 418
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 301
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 388
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2741
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5836
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 663
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6766
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 356
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1319
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 804
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1185
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7141
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1404
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 355
