질문게시판 > 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요
TODAY1,232 TOTAL7,782,507
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요
작성자 부러진명검 작성일2024-08-28 09:54 조회2,439회 댓글4건
스마트팜 만들려고 아두이노 우노 보드로 인터넷에 있는 코드 긁어모아서 코드를 짜봤는데 몇가지 문제점이 있네요 ㅠㅠ
혼자서 해결하기엔 너무 어려운거 같아서 질문 올립니다
1. 컴퓨터 usb에 연결하면 작동은 되는데 오래 놔두면 코드가 루프 되지않고 어느구간에서 멈춘채로 먹통이 됩니다.
     온습도 읽어오는 과정에서 error no. -1 이라는 오류가 뜨는데 왜 뜨는지를 모르겠네요 아마 이거 때문에 멈추는거 같긴합니다만 어떻게 고칠지 ..
2. 컴퓨터 usb연결하면 잘 작동은 합니다 근데 12v 1.5a (positive polarity)어댑터로 전원을 연결하면 켜지긴 하는데 lcd 화면이 켜지질 않네요 뒤에 가변저항 드라이버로 돌려도 먹통입니다 ;;
     왜 안켜지는지는 모르겠습니다
     아두이노 우노 보드에 단게 많긴한데 그게 원인일까요? lcd, 조명, 워터펌프, 온습도 센서, 대지습도 센서 등등 여러개 붙였는데 이게 문제라면 어떻게 해결해야 할까요
제 코드입니다
#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
#define PIN 3
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(64, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int pin = 2;           //온습도 센서
int i = 0;
int k = 0;
int soilpin = 14;
int A1A = 10;
int A1B = 9;
DHT11 dht11(pin);
  int err;
  float temp, humi;
  strip.begin(); //네오픽셀을 초기화하기 위해 모든LED를 off시킨다
  strip.show();  //네오픽셀 ON
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
  strip.setBrightness(5);    //네오픽셀 초기 밝기
  pinMode(soilpin, INPUT); // 토양습도센서
  pinMode(A1A, OUTPUT);
  pinMode(A1B, OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);  // 9번핀 릴레이 모듈 (펠티어 모듈)을 출력핀으로 설정
    if((err=dht11.read(humi, temp))==0)
    Serial.println("온습도 불러오기");
    Serial.print("temperature:");
    Serial.print(temp); // 온도
    Serial.print(" humidity:");
    Serial.print(humi); // 습도
    Serial.println();
    Serial.println("온습도 불러오기 실패!!!");
    Serial.println();
    Serial.print("Error No :");
    Serial.print(err);
    Serial.println();
  if(temp >= 18) {         // 온도 값에 따라 펠티어 동작
    Serial.println("펠티어 ON");
    digitalWrite(9,HIGH);
  }else{
    Serial.println("펠티어 OFF");
    digitalWrite(9,LOW);
  for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {  //네오픽셀 색상
       strip.setPixelColor(i, 100, 100, 100);
       strip.show();
float soil = analogRead(soilpin);
    Serial.print("read sensor value: ");
    Serial.println(soil); //수분이 없으면 1023, 수분이 높을수록 0
    //토양 습도 센서 코드는 여기까지
    Serial.println("토양습도 불러오기");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("soil : ");
    lcd.print(soil);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("temp : ");
    lcd.print(temp);
  if(soil < 800){
     digitalWrite(A1A, HIGH); //모터ON
     digitalWrite(A1B, LOW);
     Serial.println("모터 ON");
     delay(2500);
    digitalWrite(A1A, LOW); //모터OFF
    Serial.println("모터 OFF");
    strip.show();
    delay(2500);
댓글 4
조회수 2,439
온습도를 못 읽어온다고 해도
펠티어제어, 토양습도, 모터제어 등의 메시지는 계속해서 출력되는 것 아닌가요?
마지막 메시지를 보면 어느 구간에서 멈췄는지 알 수 있을겁니다.
부러진명검님의 댓글
부러진명검 댓글의 댓글 작성일
온습도를 못읽어 오는거와 별개로 메세지는 계속 출력됩니다
근데 한 2~5분 있으면 멈추고 온습도 불러오기 부분에서 멈춥니다
펌프 소모전류가 가장 많을까요?
아답터만으로 돌렸을 때 정상동작하지 않는 것은 전원장치 전류 부족으로 인한 오동작일 가능성이 높습니다만 정확한 회로도와 사용된 부품명을 알아야 합니다.
부러진명검님의 댓글
부러진명검 댓글의 댓글 작성일
회로도는 제가 킷 + 센서 만지면서 바꿔놔서 정확히 알려면 다시봐서 일일히 선을 따야겠네요 지금은 회로를 볼수가 없어서 나중에 확인하고 다시 질문 드릴게요 답변 감사합니다 전류부족은 저도 그럴거같아서 기존 1.5A에서 2A 어댑터로 새로 주문했는데 도착은 안해서 몇번 해볼거같아요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 63
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 322
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 154
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1667
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 310
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 327
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 236
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 300
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2301
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5252
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 399
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 571
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6692
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 291
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 290
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1117
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 455
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 973
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 456
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7045
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 431
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 451
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1212
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 462
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 625
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 304
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 344
