질문게시판 > 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다..
TODAY14,750 TOTAL4,834,637
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다..
작성자 master 작성일2024-09-07 08:36 조회118회 댓글0건
https://www.digikey.kr/ko/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-voltage-divider
27K와 75K를 사용하면 4.488V 입력에서 3.3V가 얻어지고 이 때의 adc값이 4095가 됩니다.
4.2V 입력에서는 3.0882352941가 계산되고
3.0882352941/3.3=adc/4095
adc=3832.219251315
4.2V 입력에서 adc값은 3832가 입력됩니다.
저항을 27K와 75K로 변경한 경우에는 앞의 댓글 설명을 수정해야겠죠
float adc=sum/100.0;
if(adc>3832.219251315)adc=3832.219251315; // 4.2V가 넘으면 4.2V로
float volt=adc*4.2/3832.219251315;
float Percent=adc*100.0/3832.219251315;
Serial.print(adc); Serial.print(" adc, "); Serial.print(volt);  Serial.println(" V, ") Serial.print(Percent); Serial.println("%")
조회수 118
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24088
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 38324
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 새글 삉삉이 24-10-11 19
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지새글 master 24-10-12 42
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[1] 김고래쓰 24-10-10 48
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 36
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 47
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 71
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 62
답변 답변글 답변 : 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 master 24-09-29 76
질문 아두이노 프로마이크로 ide 현수 24-09-28 73
답변 답변글 답변 : 아두이노 프로마이크로 ide master 24-09-28 207
질문 ATmega128로 압력센서댓글[1] 이미지첨부파일 바밤 24-09-27 145
질문 아두이노 회로 배선 질문드립니다댓글[3] 이미지 아브 24-09-23 168
질문 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 첨부파일 호떡아 24-09-14 197
답변 답변글 답변 : 아두이노 및 전기배선 작동이 안되어 해결 부탁드립니다 master 24-09-14 186
질문 USB host하고 Stop모드를 같이 쓰려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-09-12 265
질문 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지첨부파일 윤시기 24-09-12 425
답변 답변글 답변 : 아두이노 압력 센서로 LED 불빛 들어오게 할려고 하는데... 이미지 master 24-09-12 298
질문 esp32 배터리 잔량 공부중입니다..댓글[6] 펌린이 24-09-06 1160
현재글 답변글 답변 : esp32 배터리 잔량 공부중입니다.. 이미지 master 24-09-07 119
질문 ads로 adc값을 읽는데댓글[1] 라칸 24-09-05 178
질문 stm32 절전모드에 대해서댓글[2] 라칸 24-08-29 220
질문 아두이노 우노보드로 스마트팜 만들려고 하는데 문제가 있어요댓글[4] 부러진명검 24-08-28 676
질문 아두이노 블루투스 통신댓글[3] 이미지첨부파일 찌릿공돌이 24-08-27 424
질문 stm32에서 USB에 파일 생성 및 저장을 하려는데댓글[1] 이미지 라칸 24-08-23 296
질문 STM32 1개의 핀으로 ADC, DAC 사용 가능 여부댓글[4] aaahhhj 24-08-21 618
질문 회로 수정 질문..댓글[3] 이미지 소정이 24-08-21 376
질문 아두이노에서 stm32 그래프 파형 보려고 하는데 발생하는 오류댓글[1] aaahhhj 24-08-19 249
질문 님들 센서를 사용해서 adc값을 읽으려는데댓글[1] 라칸 24-08-13 267
