질문게시판 > 답변 : 스위치로 PI 모터 제어
TODAY17,143 TOTAL7,781,271
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 스위치로 PI 모터 제어
작성자 master 작성일2024-11-12 05:53 조회289회 댓글0건
  DDRB=0xFF;  // 포트 B를 출력으로 설정(PWM 신호 출력)
  DDRB=0x10; TCCR0=0b01101010; // PB4를 출력으로 설정(OC0) // Fast PWM 모드,8분주,Clear OC0 on compare match
  DDRB=0x02; TCCR2=0b01101010; // PB7를 출력으로 설정(OC2)// Fast PWM 모드,8분주,Clear OC2 on compare match
첫번째 라인에서 모든 비트를 출력으로 설정했으니 2번째,3번째 라인이 필요치 않으나
  DDRB=0x90;
PB4,PB7만 출력으로 하고 싶다면 이렇게 설정하면 되겠습니다.
각각 따로 설정하려면
  DDRB|=0x80; TCCR2=0b01101010; // PB7를 출력으로 설정(OC2)// Fast PWM 모드,8분주,Clear OC2 on compare match
2번째부터는 |= 연산자를 사용해야 하며
비트7은 0x80 입니다.
  DDRD=0x00;  // 포트 D를 입력으로 설정(인터럽트 입력,encoder 신호)
리셋디폴트가 입력이므로 이 설정은 해도 되고 안해도 됩니다.
Timer2_init() 함수를 호출하는 곳이 없습니다.
OCR2 출력은 불가능하겠습니다.
  PORTE=0x00; // PE0 핀을 풀다운 저항으로 설정 (기본값 LOW)
AVR은 풀다운 저항 설정이 없습니다.
풀업저항만 가능하죠
풀다운 저항이 필요하다면 외부에 풀다운 저항을 연결하세요
무한루프의 실행시간은 굉장히 짧습니다.(수 us 정도)
스위치를 누르고 있는 시간은 이에비해서 상당히 느리므로(짧게 눌러도 수백ms)
여러번 스위치를 체크하게 되고, start=1; start=0; 이 반복해서 실행되며, 마지막에 어느 것이 실행 될런지 모르는 상태가 됩니다.
ISR(TIMER1_OVF_vect){ // 100ms
  _delay_ms(1000);
100ms 주기의 인터럽트에서 1000ms 딜레이를 사용하게 되면 메인함수는 실행되지 못하게 되고
인터럽트 주기는 1000ms가 됩니다.
인터럽트 함수 안에서 딜레이는 사용하지 않는 것이 좋습니다.
시간이 많이 걸리는 함수는 메인에서 처리합니다.
ISR(INT0_vect){ num1++; num2++; } // 엔코더
한개의 엔코더로 모터2개를 각각 PID 제어를 하나요?
엔코더가 1개면 어떻게 속도지정을 각각 할 수 있죠?
다른 부분들은 코드를 도와드릴 수 있는데 이 부분은 해결하셔야겠습니다.
//#define F_CPU 16000000UL  // CPU 주파수 16MHz
#include <stdio.h>
volatile char sw_flag=0,tx_flag=0,start=0;
volatile char buffer[200];
volatile int  reference1=100,reference2=100;     // 목표 각속도
volatile int  current_speed1=0,current_speed2=0; // 현재 각속도
volatile unsigned int num1=0,num2=0;             // 엔코더 관련 변수
volatile double error1=0,error2=0;
volatile double integral1=0,integral2=0;
volatile double control1=0,control2=0;
volatile double Kp=0.01,Ki=0.01;
void u0_txd(char d){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=d; }
void u0_Str(char*s){ while(*s)u0_txd(*s++); }
void PI_control1(){
  error1=reference1-current_speed1; integral1+=error1; control1=Kp*error1+Ki*integral1;
  if(control1>255)control1=255; if(control1<0)control1=0;
  OCR0=(int)control1;
void PI_control2(){
  error2=reference2-current_speed2; integral2+=error2; control2=Kp*error2+Ki*integral2;
  if(control2>255)control2=255; if(control2<0)control2=0;
  OCR2=(int)control2;
  current_speed1=(num1*10.0);  // 각속도(1초 단위로 환산)
  current_speed2=(num2*10.0);  // 모터 2 속도
  num1=0; num2=0;
  TCNT1=40536;
  if(start){ PI_control1(); PI_control2(); tx_flag=1; }
int main(void){
  PORTA=0xFF; DDRA=0xFF;  // 출력으로 설정
//DDRD=0x00;  // 포트 D를 입력으로 설정(인터럽트 입력,encoder 신호)
  DDRB=0x90; TCCR0=0b01101010; TCCR2=0b01101010; // PB4를 출력으로 설정(OC0) // PB7를 출력으로 설정(OC2)// Fast PWM 모드,8분주
  TCCR1B=0x03; TCNT1=40536; TIMSK=0X04; // 64분주 // Timer1 overflow interrupt // 16MHz에서 100ms 주기
  EICRA=0x03; EIMSK=0x01;  // INT0 rising edge // INT0 활성화
  UBRR0L=103; UCSR0B=0x18; // 9600 baud rate 설정 // 송신 가능,수신 가능 설정
  sei();
    if(PINE&1){ // 스위치가 켜져 있으면
      if(sw_flag==0){ sw_flag=1; start=1; _delay_ms(50); }
    else{ // 스위치가 꺼져 있으면
      if(sw_flag){ sw_flag=0; start=0; OCR0=0; OCR2=0; _delay_ms(50); }
    if(tx_flag){ tx_flag=0;
      sprintf(buffer,"speed1: %3d,speed2: %3d\r\n",current_speed1,current_speed2); u0_Str(buffer);
조회수 289
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1664
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5250
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
현재글 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 290
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1116
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7044
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 450
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1210
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
