질문게시판 > 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ
TODAY17,128 TOTAL7,781,256
BASIC4MCU | 질문게시판 | 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ
작성자 팬케이크 작성일2024-11-22 23:12 조회397회 댓글1건
안녕하세요 제가 창작작품을 만들고 싶은데 리얼타임클락 에서 막혀서 진도가 안 나갑니다ㅠㅠ
제가 하고 싶은 것은 알람시계를 만드는 것입니다.
앱인벤터에서 알람을 울릴 시각을 설정하면 아두이노에서 이를 블루투스로 받아서 리얼타임클락 모듈과 설정한 시각이 일치할 때 알람이 울리는 장치입니다.
우선 시, 분만 활용하고 알람대신 led를 켜는 것으로 코드를 짜봤는데요
블록코딩 문제인지 아두이노 코드 문제인지 알람 설정한 시각이 되어도 led 가 켜지지 않아서 다음 진도가 안 나갑니다 ㅠㅠ
아두이노 코드는 아래와 같습니다.
#include // 소프트웨어 시리얼 통신
#include // RTC DS1302 라이브러리
// 앱인벤터로부터 알람 시간 수신
if (mySerial.available() > 0) {
String data = mySerial.readStringUntil('\n'); // 한 줄 단위로 데이터 읽기
int colonIndex = data.indexOf(':'); // ':' 위치 찾기
if (colonIndex != -1) {
alarmHour = data.substring(0, colonIndex).toInt(); // 시(hour) 추출
alarmMinute = data.substring(colonIndex + 1).toInt(); // 분(minute) 추출
Serial.print("Alarm Set: ");
Serial.print(alarmHour);
Serial.print(":");
Serial.println(alarmMinute);
// 현재 시간과 알람 시간 비교
if (alarmHour != -1 && alarmMinute != -1) { // 알람 시간이 설정된 경우에만 실행
if (now.Hour() == alarmHour && now.Minute() == alarmMinute) {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // 알람 시간이 일치하면 LED 켜기
Serial.println("ALARM TRIGGERED! LED ON");
} else {
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // 알람 시간이 아니면 LED 끄기
이런 방식인데 뭐가 문제일까요 ㅠㅠ
조회수 397
마지막에 ('\n') 이 문자를 전송하고 있는지 체크 해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24379
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39078
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 62
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 321
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 153
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 1664
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 309
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 326
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 235
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 298
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2300
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5250
현재글 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 398
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 570
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6691
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 290
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 289
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1116
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 454
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 660
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 972
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 455
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7044
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 430
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 450
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1210
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 461
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 624
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 303
질문 아두이노 IDE 프로마이크로 네오픽셀 현수 24-09-29 343
