질문게시판 > esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요
TODAY4,231 TOTAL8,129,047
BASIC4MCU | 질문게시판 | esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요
작성자 boar 작성일2025-03-27 11:36 조회131회 댓글1건
#include "PMS.h" //미세먼지 센서 라이브러리
PMS pms(Serial2);
PMS::DATA data; //미세먼지 센서값을 기록하는 구조체
  Serial.begin(115200); //PC와 ESP32간 통신라인
  Serial2.begin(9600);  //ESP32와 미세먼지센서간 통신라인
  pms.passiveMode();
  Serial.println("센서값을 요청합니다!");
  pms.requestRead();
  if (pms.readUntil(data))
    Serial.println();
    Serial.print("PM 1.0 (ug/m3): ");
    Serial.println(data.PM_AE_UG_1_0);
    Serial.print("PM 2.5 (ug/m3): ");
    Serial.println(data.PM_AE_UG_2_5);
    Serial.print("PM 10.0 (ug/m3): ");
    Serial.println(data.PM_AE_UG_10_0);
    Serial.println();
    Serial.println("에러발생");
파 TX    - D16
노 RX    - D17
빨 VCC  - VIN
검 GND  - GND
ESP32의 VIN은 5V로 쓸 수 있다고해서 이렇게 연결했습니다.
조회수 131
  delay(1000); // <--- 딜레이를 이 위치로 바꿔서 돌려보세요
Tx, Rx 핀이 바뀌거나
전원선이 바뀌어서 꼽힌 적이 있었다면
한번의 실수로도 회로고장이 발생할 수도 있습니다.
ESP모듈의 Serial2 예제를 찾아서 정상 동작하는지 체크 해보세요
예를들면
#include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial mySerial(2);
    if(mySerial.available()){ Serial.write(mySerial.read()); }
    if(  Serial.available()){ mySerial.write(Serial.read()); }
먼지센서를 떼어내고, 이 예제를 돌려본다고 하면
GPIO16과 GPIO17을 점퍼로 연결해도 동작시켜보면 됩니다.
점퍼가 불안하면 1K옴으로 연결해도 되겠죠
동작은,
시리얼모니터(시리얼0)에서 입력하면 시리얼2 Tx로 출력하고
점퍼선으로 시리얼2 Tx,Rx가 연결되어 있으므로
시리얼2 Rx로 입력받으면 시리얼모니터(시리얼0)로 표시합니다.
즉, 시리얼모니터에 입력하면 입력한 값이 시리얼모니터로 출력되는
에코동작입니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24486
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39239
현재글 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 132
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 313
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 1304
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 312
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 3515
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 418
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 448
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 301
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 388
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 2741
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 5836
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 479
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 663
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6766
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 357
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 356
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1319
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 558
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 804
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1185
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 547
질문 ATmega128 질문 DFplayer mini댓글[1] Miin 24-10-18 7141
질문 스탭모터 3개 회로도 질문.. 삉삉이 24-10-11 484
답변 답변글 답변 : 스탭모터 3개 회로도 질문.. 이미지 master 24-10-12 521
질문 수분수위센서와 멀티플렉서댓글[3] 김고래쓰 24-10-10 1404
질문 ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] 바밤 24-10-08 547
답변 답변글 답변 : ATmegq128 PI 제어기 추가댓글[1] master 24-10-08 711
질문 아두이노 ide 네오픽셀 각 셀 각자 코드 현수 24-09-29 355
