질문게시판 > tip42C 관련 질문입니다.
TODAY13,586 TOTAL10,441,266
BASIC4MCU | 질문게시판 | tip42C 관련 질문입니다.
작성자 노크공돌 작성일2025-05-30 23:15 조회745회 댓글4건
첨부파일
인녕하세요 전자공학과에서 재학중인 대학생입니다.
습도가 높을때 구동하고 온도가 높으면 꺼지는 회로를 구상중입니다
습도센서(HR202)와 10k옴 가변 저항, 온도센서(LM35)와 10k옴 가변저항을 LM358에 넣고 각각의 출력 전압을 다이오드에 연결 후 한 노드에 모아 tip42c(pnp) 베이스에 넣어서 각각의 전압이 low일때 트랜지스터를 통해 전류가 흐르게 하려고 합니다.
그런데 지금 계속 트랜지스터가 스위칭 역할을 제대로 못하고 있습니다.
회로에 풀업, 풀다운 저항을 베이스에 연결해서 여러 저항값을 조합해서 연결해봤는데, 임계점이 찾아지지 않습니다 항상 on이거나 off상태가 됩니다.
딱 on off가 되는 임계점에서 저항값을 살짝만 변화를 주어도 바로 반대 상황으로 스위칭이 될 뿐 가변저항을 돌리거나 습도센서, 온도센서에 변화를 주어도 스위칭이 되지 않는 상황입니다.
제가 지금 풀업 풀 다운을 통해 임계점을 찾는 행위가 잘못된 것인지, 아니면 정확한 값을 찾지 못하는 것인지 궁금합니다. 대략적인 회로도는 아래와 같습니다
감사합니다.
댓글 4
조회수 745
1. TIP42C 에미터와 컬렉터 핀이 바뀌어 있슴.
2. D1과 D2의 방향이 바뀌어 있슴
범용 OPAMP는 VCC보다 1.5V 정도 낮은 전압이 나오므로 HIGH 출력에서도 TR이 동작할 수 있슴
따라서 LM2904 같은 비교기를 사용하는 편이 좋으며, D1,D2를 뺄 수 있습니다.
TIP42C는 다링턴 방식이라서 Vbe가 높아서 HIGH에서도 괜찮을 수도 있으나, 범용TR을 사용할 수도 있으니...
여기까지는 전자공작에 적은 댓글을 복붙입니다.
추가로, 베이스 풀업저항은 없어도 동작하지만
노이즈가 있는 경우 오동작 가능성이 있으므로 넣어주는 것이 일반적입니다.
노크공돌님의 댓글
노크공돌 작성일
안녕하세요 답변 감사합니다! 혹시 다이오드 방향이 왜 반대인지 여쭤봐도 괜찮을까요?
두 비교기 출력이 low일때 애노드 전압<캐소드 전압, 다이오드 전류 안 흐르고 베이스에 전압 low, 스위칭 on
두 비교기 출력이 high일때 혹은 하나만 high일때 애노드 전압>캐소드 전압, 다이오드 전류 흐르고 베이스에 전압 high, 스위칭 off 아닌가요? 제가 잘 못 이해하고 있는건지 여쭤보고 싶습니다
갑사합니다
NPN TR 설명을 적어놓으셨네요
노크공돌님의 댓글
노크공돌 작성일
아 이해했습니다. 덕분에 정말 큰 도움이 되었습니다 감사해요! 좋은하루 되시길 바래요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 24598
공지 사이트 이용 안내댓글[31] master 17-10-29 39526
질문 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[1] 왕왕초a 25-06-06 114
답변 답변글 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다댓글[4] master 25-06-06 327
답변 답변글 답변 : 답변 : 8체널 릴레이 delay 타임에 대한 질문입니다 master 25-06-09 77
현재글 tip42C 관련 질문입니다.댓글[4] 이미지첨부파일 노크공돌 25-05-30 746
질문 24V 모터를 구동하기 위해서 배터리 사용댓글[3] EYEbot 25-05-24 243
질문 ATMEGA128 외부 인터럽트 수행.댓글[2] 이미지첨부파일 소고기카레 25-05-11 476
질문 아두이노 메가 esp32-cam 질문입니다.댓글[1] 문외한사람 25-04-29 411
질문 esp32와 pms7003연결해서 데이터를 받고 싶은데 에러가 떠요댓글[1] 이미지첨부파일 boar 25-03-27 435
질문 DLM-64DCAA 고장나서 수리하고 싶습니다댓글[2] 이미지첨부파일 공부하고싶은콩 25-03-11 861
질문 로봇 얼굴 제작에 대하여 질문드립니다.댓글[4] 카모킹스 25-03-03 2737
질문 모터와 모터드라이브 질문있습니다댓글[1] ponyo 25-02-19 656
질문 공통음극형 FND를 9V로 동작하게 하고 싶어요.댓글[7] 멘토 25-01-21 7511
질문 oled 모듈 연결 질문입니다!댓글[1] 펌린이 24-12-17 722
질문 Atmega 128 타이머 질문있습니다댓글[1] ednda 24-12-11 723
답변 답변글 답변 : Atmega 128 타이머 질문있습니다 master 24-12-11 438
질문 ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신 동콩이 24-12-04 563
답변 답변글 답변 : ATmega128 2개로 hc-05,hc-06블루트수 통신댓글[4] master 24-12-04 3637
질문 lm75a 온도센서 관련 질문입니다.댓글[6] 이미지첨부파일 hanmw0707 24-12-01 6962
질문 리얼타임클락 질문이요 ㅠㅠ댓글[1] 이미지 팬케이크 24-11-22 662
질문 가속도센서 2개를 강아지 2마리에 각각 달아서 스마트폰으로 움직임을 보고 싶은데요댓글[1] gainomax 24-11-21 835
질문 라즈베리파이 4B 사용 중 막히는 부분 질문합니다댓글[1] 한마바키 24-11-12 6925
질문 스위치로 PI 모터 제어 바밤 24-11-11 478
답변 답변글 답변 : 스위치로 PI 모터 제어 master 24-11-12 491
질문 아트메가128 마이크로프로세서댓글[3] 옹심이 24-11-05 1818
질문 초음파 센서로 장애물 인식댓글[1] 나난ㄴ 24-10-31 772
질문 이런 투명 LCD는 뭐라고 부르나요?댓글[2] 이미지 펌린이 24-10-29 1134
질문 모터제어 중 RPM 계산 질문입니다.댓글[3] suuuuuuuh 24-10-24 1597
질문 아트메가 128과 블루투스 모듈(HC-06) 연결 질문댓글[1] 메가아트 24-10-24 760
